Maty wygłuszające do drzwi
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy podłącze sie pod temat i poproszę jeśli macie jakieś sklepy gdzie najtaniej mozna kupic maty Boll i STP Silver?? Będę wdzieczny za linki
    • Ayu
      • 4154
      #227
      maxpaynemm, http://www.elektrodor.pl/category/maty-wygluszajace
      Policz ile czego potrzebujesz i negocjuj cenę, da się u nich zamówić taniej niż cennik.
      Poza tym zapytaj w : http://caraudiovideo.pl/ - oni też są skłonni do negocjacji ZTCW.
      • Subaru
        • 640
        #228
        Jak wygłuszyć drzwi od Superba (fotka powyżej)? U mnie jest taka blacha jak na zdjęciu. We wszystkich postach widzę że wszyscy wygłuszają w środku i na zewnątrz (miękkie maty do wewnątrz a twarde na otwory technologiczne tak jak pisał kolega Nexus). Rozumiem że od wewnątrz muszę przykleić maty tak jak tu:
        A od zewnątrz jak? Czy tą blachę którą się przykręca należy oblepić od wewnętrznej strony (ta która będzie miała "kontakt" z dźwiękiem (staram się to tak łopatologicznie rozpisać ) ? Czy wystarczy od zewnątrz pozaklejać otwory w tej blasze i będzie ok?
        Koniki są po to by je karmić
        • momo05
          • 395
          #229
          zastanawiam się czy wytłumić płat tapicerki np Brax eXvibration lub Blachogumem
          czy może MATA PIANKA WYGŁUSZAJĄCA GĄBKA Z KLEJEM
          taka jak tu
          http://allegro.pl/mata-pi....html?source=oo
          co lepsze ?
          O SERCE SZKODNIKA dba
          Perfect Serwis DobryGrześWawa
          • Nexus6
            • 4847
            momo05, eXvibration lepsze;
            mata piankowa miedzy tapicerke i blache
            • momo05
              • 395
              #231
              Nexus6 mam zamiar wpasować miedzy maty pinkę akustyczna przykleić ja do tapicerki drzwi będzie oki ?
              mam już zainstalowane maty i chcę wstawić miedzy nie a tapicerkę tą piankę akustyczną
              • Nexus6
                • 4847
                momo05, przyklejasz pianke do do konstrukcji drzwi i dociskasz boczkiem.
                • Subaru
                  • 640
                  #233
                  A w jaki sposób rozebrać drzwi, aby dostać się do wnętrza? Jak zdjąć tą metalową osłonę w S1? Tam jest podobnie jak w O2 więc może koledzy podzielą się doświadczeniem bo obawiam się wyjęcia szyby i zamka (a wygooglałem, że podobno tak trzeba)
                    Takie pytanko czy ktoś wytłumiał drzwi matami dekarskimi? bo ponoć to dobra metoda też. Chce zrobić to dość tanio w fiacie scudo swoim, bo od głośników strasznie mi latają plastiki drzwiowe, chcę wydobyć dźwięk i je uspokoić. Ma ktoś z tymi matami doświadczenie? Je też trzeba nagrzewać? ma to w ogóle sens, czy od razu kupować najtańszego bolla lub app (o tych słyszałem, że się kruszą, a te dekarskie większy zakres temperatur wytrzymują, tylko nie wiem czy trzeba je nagrzewać też)
                    • Nexus6
                      • 4847
                      sew1981, wez najtansz stp i bedzie zdecydowanie lepiej
                      • CASKP
                        • 263
                        #236
                        Jak czytam pytania o matę dekarską to nóż w kieszeni mi się otwiera.
                        To NIE JEST mata tłumiąca i zostawcie ją w spokoju. To nie tłumi !! Gówno jakich mało. Poprawiałem parę samochodów po macie dekarskiej i wiem co to znaczy. Jak chcesz sobie zniszczyć drzwi - droga wolna ..
                        [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
                        ****** > www.audiocar.pl < ******
                        Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
                        [/center:f683551993]
                          No pewnie się lepiej znacie, bo macie większe doświadczenie. Ale z drugiej strony z tego co czytam w necie - opinie bywają różne (niektórzy mają spartaczone, niektórzy dobrze to zrobili).
                          Obie maty dekarska i bitumiczne (najtańsze) do audio, są wykonane z bitumu...więc za bardzo się nie różnią i mają podobne właściwości tłumiące, dekarska jest poprostu cieńsza ma około 1,5 mm, a nie 2,2 mm jak większość mat audio. Dekarska jest stosowana na dachach i też powinna być odporna na temperatury. Może kwestia jakości i kleju na niej użytego, oraz jakośći montażu (słyszałem, że spływają niektóre na dół drzwi i poracha wtedy). Ale przecież i temu można zapobiec - wystarczy dobrze zamontować i ewentualnie użyć dodatkowego kleju pod matę...kein problem. Jednak spróbuje - kupiłem taśmę dekarską za 67 zł w Castoramie 10 m x 15 cm, jak będzie cieplej się tym zajmę, bo na razie u nas pada deszcz.
                          I tylko jedno pytanie do tych co jednak wierzą, że może się udać :wink:
                          Czy lepiej zastosować jeszcze dodatkowy klej pod tę taśmę (może to pomoże uniknąć porażki w postaci zjazdu taśmy), czy tylko ją wygrzać po nalepieniu?
                          p.s. i powtarzam wytłumiam fiata scudo z 98 a nie SI, tam bym nie użył takiej taśmy, ale uważam, że można spróbować zrobić to trwale i dobrze, a jak będzie grało to zdam relacje jak założę.
                          • Nexus6
                            • 4847
                            sew1981, rob dobrze albo wcale :diabelski_usmiech
                            • andrzej111
                              • 1391
                              #239
                              Zamieszczone przez Nexus6
                              mam podobne zdanie
                                andrzej111, Nexus6, zgadzam się....ale czy to oznacza, że taką taśmą zawsze się partaczy? chyba nie....kwestia montażu. Przekonam się jak zacznę montować, teraz nie mam czasu na to Bo w teorii te maty za wiele się nie różnią (najtańsze audio od dekarskich) - nikt przynajmniej tu tego nie napisał jasno, jaka jest różnica. Tylko piszecie, że są lepsze...i to wszystko :P i że spływają (na co sugeruje użycie lepszego kleju)...jakoś mnie nie przekonaliście na argumenty, muszę sam się przekonać próbując to zamontować :P
                                • andrzej111
                                  • 1391
                                  #241
                                  sew1981, ja tam się nie znam ale wyznaję zasadę, że jeśli auto jest padło to szkoda czasu i 5zł na nie
                                  Sam mam zagadkę jakie maty a właściwie pianke kupić GMS czy STP?
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    Zamieszczone przez andrzej111
                                    rzuć monetą
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      #243
                                      rzuć monetą
                                      czyli jeden pies?
                                        andrzej111, zgadzam się z Tobą w 100 procentach, ale lubię jak ktoś taką zasadę poprze konkretnymi faktami, które za nią przemawiają, a nie tylko pobieżną opinią
                                        Narazie faktów konkretnych (odpowiedzi na pytanie o klejeniu i zasadniczych różnicach audio mata vs. mata dekarska) nie dostałem poprostu. Lubię wiedzieć za co konkretnie płacę i że to jest warte tej ceny, bo jeśli jest tańszy zamiennik spełniający to samo zadanie to poprostu nielogiczne zachowanie i dobrze nie świadczy o stanie naszego baniaka :P
                                        to mi trochę poprostu przypomina sytuacje takową: Cola z Biedronki vs. Coca-Cola oryginalna (niedawno czytałem test smaków i nie różnią się za bardzo się okazuje, kwestia ceny i upodobań)
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #245
                                          Zamieszczone przez sew1981
                                          Narazie faktów konkretnych (odpowiedzi na pytanie o klejeniu i zasadniczych różnicach audio mata vs. mata dekarska) nie dostałem poprostu. ... Cola z Biedronki vs. Coca-Cola oryginalna (niedawno czytałem test smaków i nie różnią się za bardzo się okazuje, kwestia ceny i upodobań)
                                          Dekarską możesz kleić bezpośrednio ( nie trzeba dodatkowego kleju ) i raczej nic nie spłynie ( z dachu na słońcu nie spływa ).
                                          Czy jest różnica między matą dekarską a audio? Na to nie odpowiem, bo nie robiłem nigdy porównania. Na pewno po zrobieniu nawet dekarską jest lepiej niż bez żadnego wytłumienia ( piszę z własnego doświadczenia, a nie "z internetu" ).
                                          Co do wad dekarskiej to przez jakiś czas mocno czuć rozpuszczalnik ( szczególnie jak auto postoi zamknięte ) - można skrócić ten czas "śmierdzenia" poprzez podgrzewanie maty przy kładzeniu - rozpuszczalnik szybciej odparowuje. No i dekarska jest bardziej "smołowa" - nawet na zimno lepi się do palców ( nie mówię o warstwie kleju tylko o samym materiale bitumicznym ) więc obowiązkowo trzeba używać takiej z warstwą alu ( podobno są też i bez ).
                                          A co do różnic między Coca Cola a Bejdonka Cola ( Hoop Cola ) to jest bardzo duża różnica w smaku ( na korzyść CC )... choć ja wolę Pepsi :diabelski_usmiech
                                            kowal 2002, i o to chodziło, bardzo dziękuje za rzetelną wypowiedź
                                            ja mam wprawdzie drugą stronę nie z alu, ale ma ona taką pomarańczową taśmową powierzchnię - tę zewnętrzną, myślę, że też będzie dobrze przy klejeniu.
                                            Będzie cieplej na dworze to podziałam i napisze jak idzie mi z tym. Narazie zimnota jak na jesień :evil:
                                            • m4r3k
                                              • 18
                                              #247
                                              Mam pytanie odnośnie wygłuszania wew. blachy w drzwiach. Stworzeniu "komory", oddzieleniu plastików od blachy itd. sluzy wylożenie blachy zew. z otworami technicznymi. Co tak naprawdę daje oklejenie drzwi od środka? Dlaczego na wszelkiego rodzaju instrukcjach montażu dodawanych do mat Dynamat nikt o tym nie wpomniał?
                                              • CASKP
                                                • 263
                                                #248
                                                Tak Tak ...
                                                Używajcie dalej dekary
                                                Tak Tak ...
                                                • Dejwid
                                                  • 416
                                                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                                  #249
                                                  Mam pytanko, bo zbieram się do wygłuszania auta i będę potrzebował trochę mat wygłuszających, stp lub dynamat + pianki gms. Ma ktoś może dojście do takich mat po dobrych pieniądzach?
                                                  Fabia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 2.0 TSI V/RS
                                                  • gieu
                                                    • 607
                                                    Pianki GMS: http://www.bitmat.pl/pl/promotions/1/phot
                                                    Dynamat: dzwoń tu: http://allegro.pl/sklep/24015924_med...ar-audio-video proś Krzyśka powiedz, że jesteś z OCP i proś o rabat, duży rabat.
                                                    Zamieszczone przez Dejwid
                                                    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
